TAS2560 TAS2560 具有 IV 感测功能的 4.0W D 类单声道音频放大器
数据:
TAS2560是一款低功耗,高性能,数字输入升压D类音频放大器,可轻松实现单声道和立体声(x2)应用。该器件具有超低噪声音频DAC和D类功率放大器,其中整合的扬声器电压和电流感测反馈用于扬声器保护算法。
H类升压转换器生成D类放大器电源轨当前音频信号只需要较低的D类输出功率时,可通过禁用升压并将VBAT直连D类放大器电源来提升系统效率。当需要较高的音频输出功率时,多级升压功能会重新激活信号跟踪,从而为负载提供额外的电压。
可配置的片上电池保护系统可降低电池电压过低期间的音频输出功率,从而尽量防止电池电压下降到系统欠压条件以下。此外,欠压,过流和过热等故障可使用IRQ引脚报告回主机处理器。通过读取寄存器可获得所有保护状态。
特性
  • 超低噪声单声道升压D类放大器
    • 在4Ω负载和4.2V电源电压条件下,总谐波失真+噪声(THD + N)为1%时的功率为5.6W,THD + N为10%时的功率为6.9W
    • 在8Ω负载和4.2V电源电压条件下, THD + N为1%时的功率为3.7W,THD + N为10%时的功率为4.5W
  • 数模转换器(DAC)+ D类放大器的输出噪声(ICN)为16.2μV
  • 1%THD + N /8Ω条件下的DAC + D类放大器的信噪比(SNR)为111dB
  • 1W /8Ω条件下的THD + N为-89dB(具有平坦频率响应)
  • 后置滤波器反馈(PFFB)
  • 当频率为217Hz时,200 mVpp纹波电压的电源抑制比(PSRR)为110dB
  • 输入采样速率范围为8kHz至96kHz
  • 高效H类升压转换器
    • 自动调节D类电源
    • 多级跟踪,可提升效率
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量VBAT压和芯片温度
  • 内置自动增益控制(AGC)
    • 限制电池电流消耗
  • 可调节D类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:2.9V至5.5V
    • 模拟/数字:1.65V至1.95V
    • 数字I /O:1.62V至3.6V
  • 热保护,短路保护和欠压保护
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器(DSP),时分复用(TDM)和脉宽调制(PDM)
  • 用于寄存器控制的I2C接口
  • 可使用两个TAS2560器件实现立体声配置
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2560 TAS2552 TAS2553 TAS2555 TAS2557 TAS2559 TAS2770 TPA2015D1
Digital Input     Analog Input
Digital Input
Analog Input
Digital Input
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input     Analog Input
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted     Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Class-D Boosted
Smart Amp
Smart Amp     Class-D Boosted
Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     4.5     2.3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     16     5.2
5.6     4     2.8     5.7     5.7     5.7     20     2
4     6     6     4     4     4     4     8
111     94     94     111     111     111     108     95
0.004     0.1     0.9     0.02     0.0035     0.0035     0.007     0.07
3.2     6.54     7.1     3     3.9     3.9     7.07     1.7
I2C     I2C     I2C     I2C
SPI
I2C
SPI
I2C
SPI
I2C     GPIO
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
2.9     2.7     2.7     2.95     2.9     2.9     4.5     2.3
110     75     75     110     110     110     90     85
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS2560 相关库存
