数据: TAS5729MD 具有数字音频处理器、DirectPath™ HP 和线路驱动器的 12W I²S 输入 D 类放大器 数据表 (Rev. E)
TAS5729MD是一款立体声I²S输入器件,其配有数字音频处理器,可提供双频带自动增益限制(AGL),数字均衡,粗略和精细音量控制以及PWM电平计量等功能.AGL是一种增强型动态范围压缩(DRC)功能。该器件可在宽泛的PVDD电源范围内工作,因此可适应各类应用.TAS5729MD4.5运行电压范围为V至24VDC的标称电源电压。该器件由I²C控制端口进行控制。该器件配有集成DirectPath耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并削减解决方案总成本。
< p>输出金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的200mΩ DS(ON)兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型HTSSOP封装,在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。整个TAS5729xx系列均实现引脚兼容,允许在多个终端应用平使用同一款硬件解决方案。此外,整个TAS5729xx系列的I²C寄存器映射相同,因此当需要根据系统级要求选择器件时,可以降低开发工作量。
全部商标是其各自所有者的财产。
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
SNR (dB) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
Sampling Rate (Max) (kHz) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TAS5729MD |
Digital Input |
Class-D |
Stereo |
4.5 |
26.4 |
12 |
4 |
105 |
0.13 |
Hardware Software |
Open |
3 |
3.6 |
40 |
48 |
0 to 85 |
Catalog |
