数据: TAS5760LD具有 DirectPath™ 耳机和线路驱动器的通用 I2S 输入 D 类放大器 数据表 (Rev. C)
TAS5760LD是一款立体声I2S输入器件,包括硬件和软件(I²C)控制模式,集成数字削波器,多种增益选项和宽电源工作范围,适用于多种应用.TAS5760LD的标称工作电源电压为4.5V至15V直流。该器件配有集成的DirectPath™耳机放大器和线路驱动器,可提高系统级集成度并降低解决方案总成本。< /p>
输出金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的120mΩR DS(ON)兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,热增强型48-Pin TSSOP封装在现代消费类电子器件中更高的环境温度下能够发挥出色的工作性能。
整个TAS5760xx系列均采用48引脚TSSOP封装,并且所有系列成员器件之间彼此引脚到引脚兼容。另外,对于可能不需要耳机/线路驱动器且不要求引脚至引脚兼容,但希望解决方案实现最小化的应用,TAS5760M和TAS5760L器件可采用32引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装.TAS5760xx系列所有器件的我 2 ç寄存器映射是相同的,这样一来,当需要根据系统级要求更换器件时,可以减少二次开发的工作量。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
SNR (dB) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
Sampling Rate (Max) (kHz) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TAS5760LD |
Digital Input |
Class-D |
Stereo |
4.5 |
16.5 |
21 |
2 |
100 |
0.09 |
Hardware Software |
Closed |
4.5 |
16.5 |
43.2 |
192 |
-25 to 85 |
Catalog |
