TPA3112D1 具有 SpeakerGuard™ 的 25W 单声道无滤波器 D 类音频放大器 (TPA3112)
数据:
TPA3112D1是一款25 W高效的D类音频功率放大器,用于驱动桥接式扬声器。先进的EMI抑制技术可在输出端使用廉价的铁氧体磁珠滤波器,同时满足EMC要求。 SpeakerGuard扬声器保护系统包括可调功率限制器和DC检测电路。可调功率限制器允许用户设置低于芯片电源的电压轨,以限制通过扬声器的电流量。直流检测电路测量PWM信号的频率和幅度,如果输入电容损坏或输入短路,则关闭输出级。
TPA3112D1可以驱动低至4Ω的单声道扬声器。 90%,播放音乐时无需外部散热器。
输出完全受到保护,不会出现短接GND,V CC 和输出到输出。短路保护和热保护包括自动恢复功能。
特性
  • 25-W加载到8-Ω负载< 0.1%THD + N从24 V电源
  • 20 W到4Ω负载,10%THD + N来自12 V电源
  • 94%Efficient Class -D操作为8Ω负载,无需散热片
  • 宽电源电压范围允许工作电压为8至26 V
  • 无滤波器操作
  • SpeakerGuard ™扬声器保护包括可调节功率限制器和直流保护
  • 流通引脚输出有助于简化电路板布局
  • 具有自动恢复选项的鲁棒引脚对引脚短路保护和热保护< /li>
  • 出色的THD + N /Pop自由性能
  • 四种可选的固定增益设置
  • 差分输入
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3112D1
Analog Input
Class-D
Mono
8
26
25
4
102
0.05
10
Hardware
Closed
8
26
70
-40 to 85
Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3112D1 相关库存
