数据: TAS6424L-Q1 27W、2MHz 数字输入 4 通道汽车用 D 类音频放大器(具有负载突降保护和 I2C 诊断功能) 数据表
TAS6424L-Q1器件是一款4通道数字输入D类音频放大器,专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在14.4V电源电压条件下,当负载为4Ω,THD + N为10%时,该器件可提供4通道的27W输出功率;当负载为2Ω,THD + N为10%时,该器件可提供27W的输出功率。 。与传统的线性放大器解决方案相比,D类拓扑技术显着提高了器件效率。输出开关频率既可以设置为高于调幅(AM)频带,以消除AM频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于AM频带,以优化器件效率。
4.5V至18V的宽电源电压范围有助于将启停应用中的音频失真降至最低程度。
< p>该器件融合了要求苛刻的OEM应用领域所需的所有功能。该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合的高频扬声器,以帮助缩短制造过程中的试时间。该器件采用56引脚HTSSOP PowerPAD™封装,外露散热焊盘朝上。
有关引脚兼容的2通道器件信息,请参阅TAS6422-Q1器件。
All trademarks are the property of their respective owners.
Audio Input Type |
Architecture |
Speaker Channels (Max) |
Power Stage Supply (Min) (V) |
Power Stage Supply (Max) (V) |
Output Power (W) |
Load (Min) (ohms) |
THD + N @ 1 kHz (%) |
Iq (Typ) (mA) |
Control Interface |
Closed/Open Loop |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W) |
Sampling Rate (Max) (kHz) |
PSRR (dB) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
TAS6424L-Q1 | TAS6422-Q1 | TAS6424-Q1 |
Digital Input | Digital Input | Digital Input |
Class-D | Class-D | Class-D |
4 | Stereo | 4 |
4.5 | 4.5 | |
18 | 26.4 | 26.4 |
75 | 75 | 27 |
2 | 2 | 2 |
0.03 | 0.03 | 0.03 |
20 | 20 | |
I2C | I2C | I2C |
Closed | Closed | Closed |
4.5 | 4.5 | 4.5 |
18 | 26.4 | 26.4 |
70 | 150 | 150 |
96 | 96 | 96 |
70 | 75 | 75 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Automotive | Automotive | Automotive |
