LM49251 具有 G 类耳机放大器和 D 类扬声器放大器(带扬声器保护)的立体声音频子系统
数据:
LM49251是一款完全集成的音频子系统,专为手机等便携式手持应用而设计。作为TI PowerWise系列产品的一部分,LM49251采用高效G类耳机放大器拓扑结构以及高效D类扬声器。
耳机放大器采用TI的G类接地参考架构,可创建带有动态电源轨的接地参考输出,以实现最佳效率。立体声D类扬声器放大器提供无剪辑功能和扬声器保护。增强型发射抑制(E 2 S)输出采用获得专利的超低EMI PWM架构,可显着降低RF辐射。
LM49251具有单声道和立体声输入的独立音量控制。模式选择,关断控制和音量通过I 2 C兼容接口控制。
咔嗒/噼噗声抑制可消除上电/断电和关机期间的音频瞬变。 LM49251采用超小型30焊球DSBGA封装(2.55mmx3.02mm)
特性
  • G类接地参考耳机输出
  • E 2 S类D类放大器
  • 无剪辑功能
  • 功率限制器扬声器保护
  • I 2 C音量和模式控制
  • 高级点击和-Pop抑制
  • 微功率关机
主要规格
  • G类耳机放大器,HPV DD = 1.8V,R L =32Ω
    • IDDQ HP :1.15 mA(典型值)
    • 输出功率,THD + N ≤1%:20 mW(典型值)
  • 立体声D类扬声器放大器R L =8Ω
    • 输出功率,THD +N≤1%,LSV DD = 5.0V:1.37 W(典型值)
    • 输出功率,THD +N≤1%,LSV DD = 3.6V:680 mW(典型值)
    • 效率:90%(典型值)
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
LM49251
Analog Input
Stereo
2.7
5.5
1.37
4
98
0.02
1.15
I2C
Open
2.7
5.5
93
-40 to 85
Catalog
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM49251 相关库存
