TAS5634 300W 立体声 PurePath(TM) HD 数字输入高效功率级
数据:
TAS5634是一款PWM输入D类放大器功率级,可在58V标称电源电压下提供2 x 300W(6Ω)或1 x 600W( 3 *)的输出功率.58V电源电压支持较高阻抗的扬声器负载,其中BTL为6Ω,PBTL为3Ω。集成式MOSFET和全新栅极驱动方案具有较高的峰值效率和较低的空闲损耗,能够减小散热器解决方案尺寸。
TAS5634使用闭环反馈设计,具有恒定的电压增益。开关模式电源(SMPS)的使用,使得内部匹配的增益电阻器可确保实现较高的电源抑制比较(PSRR)和较低的输出噪声。
TAS5634是一款兼容TI的数字输入(I2S)音频处理器和调制器产品组合的全集成式功率级,与TAS5548和TAS5558类似,也是一个完整的数字输入D类放大器.TAS5634采用表面安装44引脚HTSSOP封装,是PWM输入D类功率级兼容引脚产品系列(包括TAS5612LA,TAS5614LA和TAS5624A)中的一员
特性
  • PWM输入,D类放大器功率级,与TI数字输入(I2S)音频处理器和调制器兼容
  • 高清集成闭环反馈,具备以下特性:
    • 在为6Ω负载提供1W功率时,THD为0.025%
    • PSRR大于70dB(无输入信号)
    • SNR大于105dB(A加权)
  • 10%THD + N时的输出功率
    • 600W /3Ω(PBTL单声道配置)
    • 300W /6Ω(BTL立体声配置)
    • 230W /8Ω(BTL立体声配置)
  • 1%THD + N时的输出功率
    • 465W /3Ω(PBTL单声道配置)
    • 240W /6Ω(BTL立体声配置)
    • 180W /8Ω(BTL立体声配置)
  • 集成式80mΩMOSFET,可降低散热器尺寸
    • 满量程输出功率下的效率大于91%
    • 1/8量程输出功率下的效率大于75%
  • 启动时无喀哒声
  • 器件保护:欠压保护,过热保护,过流保护,短路保护和直流扬声器保护
  • 适用于G类电源控制的预削波输出信号
  • 44引脚HTSSOP(DDV)封装,顶部带有散热焊盘
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5634 TAS5612LA TAS5614LA TAS5622A TAS5624A TAS5631B
PWM     PWM     PWM     PWM     PWM     PWM
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
4     4     4     4     4     4
12     12     12     12     12     25
58     32.5     36     34     36     52.5
300     125     150     125     150     300
3     4     4     1.5     1.5     4
105     105     105     105     105     103
0.025     0.05     0.03     0.025     0.025     0.03
29.5     22.3     22.3     23.4     23.4     24.8
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
10.8     10.8     10.8     13.2     13.2     10.8
13.2     13.2     13.2     10.8     10.8     13.2
600     250     300     300     400     400
48     48     48     48     48     48
70     80     80     65     65     80
0 to 70     0 to 125     0 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS5634 相关库存
