BQ24210 800mA 单输入单节锂离子太阳能电池充电器
数据:
bq24210器件是一款高度集成的锂离子线性充电器,面向空间受限的便携式应用。电池分三个阶段充电:调节,恒定电流和恒定电压,IC热保护和安全定时器。充电电流值可通过外部电阻进行编程。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本的非稳压适配器。具有可编程输入电压调节阈值的输入电压调节环路使其适用于从替代电源(如太阳能电池板或感应式充电板)充电。此外,当没有输入源时,IC具有负载模式,通过将电池连接到VBUS来为外围设备供电。负载模式具有电流限制功能,以防止过载。
特性
  • 输入电压动态电源管理功能(VBUS_DPM)
  • 可选择电池跟踪模式以最大化充电速率使用DPM功能的太阳能电池板
  • 负载模式支持VBUS引脚连接负载
  • 20V输入额定值,带过压保护(OVP)
  • 1%电池电压调节精度
  • 电流充电高达800 mA,充电电流精度为10%
  • 输出电流控制的热调节保护
  • 电池漏电流低
  • BAT短路保护
  • NTC输入监控
  • 带复位控制的内置安全定时器
  • 状态指示??充电/电源
  • 采用小型2 mm×3 mm 10针WSON封装提供
参数 与其它产品相比 能源采集和太阳能充电
Cell Chemistry
Charge Current (Max) (A)
Control Topology
Primary Charge Termination Method
Number of Series Cells
Battery Charge Voltage (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ24210
Li-Ion
Li-Polymer
0.8
Linear
Termination Current
Single Cell
4.2
Integrated FET
Over Voltage Protection
Solar Input
Temp Monitoring
-40 to 85
10WSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ24210 相关库存
