LM2596 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、3A 降压稳压器,仅需 4 个外部组件
数据:
LM2596系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动3-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V,12 V的固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并包含内部频率补偿
LM2596系列工作在150 kHz的开关频率,因此允许使用比低频开关稳压器所需的更小尺寸的滤波器元件。采用标准7引脚TO-220封装,具有多种不同的引脚弯曲选项和7引脚TO-263表面贴装封装。
标准系列电感器可从几家不同的制造商处获得优化,与LM2596系列配合使用。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他特性包括在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的±4%容差,以及振荡器频率的±15%。包括外部关断,通常具有80μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。
特性
  • 3.3 V,5 V,12 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:
  • 适用于TO-220和TO-263封装的1.2V至37V±4%最大线路和负载条件
  • 3-A输出负载电流
  • 输入电压范围高达40 V
  • 仅需要4个外部元件
  • 出色的线路和负载调节规范
  • 150- kHz固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力
  • 低功耗待机模式,I Q ,通常为80μA
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2596 LM43603 LMR14030 LMR23630
4.5     3.5     4     4.5
40     36     40     36
3.3     1     1     1
37     28     36     30
3     3     3.5     3
1     1     1     1
110     200     200     200
173     2200     2500     2200
5     0.027     0.04     0.075
Enable     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     99     98     97
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DDPAK/TO-263
TO-220
HTSSOP
SON
SO PowerPAD     SO PowerPAD
SON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2596 相关库存
相关阅读
