TPS5120 具有宽输入电压范围的双路输出、二相同步降压控制器
数据:
TPS5120是一款双通道,高效同步降压控制器,输出相位相差180度,可降低输入电流纹波,从而减少输入电容成本。 PWM /SKIP引脚允许工作模式在轻负载条件下从PWM模式切换到跳过模式。跳过模式可以降低工作频率并缩短低端MOSFET的脉冲宽度,从而提高轻负载条件下的效率。这两种模式,以及同步整流驱动器,死区时间和非常低的静态电流,可以节省功率,并在所有负载条件下延长电池寿命。片上1.5 A(典型值)高侧和低侧MOSFET驱动器旨在驱动较便宜的N沟道MOSFET。无电阻电流保护和固定高侧驱动器电压简化了电源设计并减少了外部元件数量。每个通道都是独立的,提供单独的控制器,过流保护和待机控制。测序非常灵活,可以通过选择不同的软启动电容值来定制。其他功能,如欠压锁定,电源良好,过压,欠压和可编程短路保护,可提高系统可靠性。
特性
  • 独立双输出工作180°异相
  • 宽输入电压范围:4.5-V ?? 28V
  • 可调节输出电压低至0.9 V
  • 引脚可选PWM /跳过模式,在轻负载条件下实现高效率
  • 同步降压操作允许最多95%效率
  • 每个通道的独立待机控制和过流保护
  • 可编程短路保护
  • 低电源(1 mA)和关断(1 nA)当前
  • 电源良好输出
  • 高速误差放大器
  • 通过选择软启动电容值轻松实现排序。
  • 5-V Linear稳压器电源内部IC电路
  • 30针TSSOP封装
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS5120 TPS51221 TPS51222 TPS5124
4.5     4.5     4.5     4.5
28     28     32     15
0.9     1     1     0.9
26     12     12     12
20     20     20     20
2     2     2     2
2     1     1     1
100     200     200     50
500     1000     1000     500
1.1     1.3     0.8     1.1
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Power Good
80     99     99     80
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
TSSOP     WQFN     WQFN     TSSOP
Voltage Mode     Current Mode       Voltage Mode
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS5120 相关库存
相关阅读
