LM2575-N SIMPLE SWITCHER 1A 降压电压稳压器
数据:
LM2575系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动1A负载具有出色的线路和负载调节。这些器件提供3.3V,5V,12V,15V的固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并包含内部频率补偿
LM2575系列为流行的三端线性稳压器提供高效率的替代产品。它大大减小了散热器的尺寸,并且在许多情况下不需要散热器。
可以从几个不同的制造商处获得针对LM2575优化使用的标准系列电感器。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的±4%容差,以及振荡器频率的±10%。包括外部关断,具有50μA(典型值)待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。
特性
  • 3.3V,5V,12V,15V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围,
    • 1.23V至37V(HV版本为57V)±4%Max Over
    • 线路和负载条件
  • 指定1A输出电流
  • 宽输入电压范围,高压版本为40V至60V
  • 仅需要4个外部元件
  • 52 kHz固定频率内部振荡器
  • TTL关断功能,低功耗待机模式
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热关断和电流限制保护
  • P < sup> + 产品增强测试
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2575-N LM2576 LM43603 LMR14030 LMR23630
4     4     3.5     4     4.5
40     40     36     40     36
3.3     3.3     1     1     1
37     37     28     36     30
1     3     3     3.5     3
1     1     1     1     1
42     42     200     200     200
63     63     2200     2500     2200
10     5     0.027     0.04     0.075
Enable     Enable     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     99     98     97
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DDPAK/TO-263
PDIP
SOIC
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
HTSSOP
SON
SO PowerPAD     SO PowerPAD
SON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2575-N 相关库存
相关阅读
