LM2650 同步降压 DC/DC 转换器
数据:
LM2650是一款降压型DC /DC转换器,具有3A至毫安负载范围内的高效率。这一特性使LM2650成为电池供电应用的理想选择,在运行和待机模式下都需要较长的电池寿命。
LM2650还具有逻辑控制关断模式,其中最大吸收25μA输入电源。
LM2650采用固定频率脉冲宽度调制(PWM)和同步整流,以实现非常高的效率。在许多应用中,对于大约1A的负载,效率达到95%+,对于从0.2A到2A的中等到重负载,效率超过90%。
低功率迟滞或“睡眠”模式在光照下保持高效率负载。当负载超过“睡眠进入”和“休眠”阈值时,LM2650自动进入和退出睡眠模式。 LM2650提供节点,可通过外部电阻对两个阈值进行编程。逻辑输入允许用户覆盖自动休眠功能,并将LM2650保持在PWM模式,而不管负载水平如何。
可选的软启动功能可限制启动时输入电源的电流浪涌。提供了一种对多个电源进行排序的简单方法。
特性
  • 超高效率(95%可能)
  • 3A至Milliamperes负载范围内的高效率
  • < li>内部NMOS功率FET的同步开关
  • 宽输入电压范围(4.5V至18V)
  • 输出电压可在1.5V至16V范围内调节
  • 自动降低 - 功耗休眠模式
  • 逻辑控制的微功耗关断(I QSD ≤25μA)
  • 频率可调至300 kHz
  • 与外部信号的频率同步
  • 可编程软启动
  • 短路电流限制
  • 热关断
  • 提供24引脚小型-Outline Package
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2650
4.5
18
1.5
16
3
1
75
105
4
Frequency Synchronization
Voltage Mode
97
-40 to 125
Catalog
SOIC
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2650 相关库存
相关阅读
