LM2574 SIMPLE SWITCHER 0.5A 降压电压稳压器
数据:
LM2574xx系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动0.5-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V,12 V,15 V固定输出电压和可调输出版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2574xx系列为流行的三端线性稳压器提供高效替代。由于其高效率,印刷电路板(PCB)上的铜迹线通常是唯一需要的散热片。
可以从几个不同的制造商处获得针对LM2574优化的标准系列电感器。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在指定输入电压和输出负载条件下输出电压的±4%容差,以及振荡器频率的±10%。包括外部关断,具有50μA(典型值)待机电流。输出开关包括逐周期电流限制,以及在故障条件下进行全保护的热关断。
特性
  • 3.3-V,5-V,12-V,15-V和可调输出
  • 可调节版本输出电压范围:1.23 V
    至37 V(HV版本为57 V)±4%最大超出线路和负载条件
  • 指定的0.5 A输出电流
  • 宽输入电压范围:40 V,高达60 V(适用于HV版本)
  • 仅需要4个外部元件
  • 52 kHz固定频率内部振荡器< /li>
  • TTL关断功能,低功耗待机模式
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热关断和电流-Limit Protection
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2574 LM2574HV
4     4
40     60
3.3     3.3
37     37
0.5     0.5
1     1
52     52
52     52
5     5
Enable     Enable
Voltage Mode     Voltage Mode
98     98
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2574 相关库存
相关阅读
