TLV320DAC3203 Low Power Stereo DAC with Headphone Amplifier
数据:
TLV320DAC3203(有时是指DAC3203)是一款灵活、低功耗、低压立体声音频编码器,此编码器带有可编程输出、PowerTune 功能、固定的预定义且可参数化的信号处理块、集成型 PLL、集成 LDO 和灵活的数字接口。 包括时钟和引脚复用在内的大范围基于寄存器的功率、输入/输出通道配置、增益、效应控制使得此器件能够精准的针对其目标应用。
与先进的 PowerTune 技术组合在一起,此器件能够覆盖从 8kHz 单声道声音回放到 192kHz DAC 回放的运行,从而使它成为便携式电池供电类音频和电话通讯应用的理想选择。
回放路径提供针对滤波和效应、真实差分输出信号、灵活的 DAC 和模拟输入信号混频的信号处理模块以及可编程音量控制。 TLV320DAC3203包含两个高功率输出驱动器,此驱动器可被配置成多种方式,其中包括立体声和单声道桥式负载 (BTL)。 集成的 PowerTune 技术使得此器件能够被调节到最佳的功耗-性能平衡点。 移动应用经常有多个使用情况,在被用于移动环境的同时又需要极低功耗运行。 当被用在插座环境中时,功耗通常不是最关心的问题,而最小的可能噪声显得更加重要。 借助于 PowerTune,TLV320DAC3203能够同时满足两个情况。
对于TLV320DAC3203的模拟部分的电源电压范围为 1.5V-1.95V,对于数字部分的电源电压范围为 1.26V-1.95V。 为了简化系统级设计,一个低压降稳压器 (LDO) 用于从范围为 1.8V 至3.6V的输入电压中生成合适的模拟电源。 所支持的数字 I/O 电压范围为 1.1V-3.6V。
TLV320DAC3203所需的内部时钟可取自多个源,其中包括 MCLK,BCLK,通用输入输出 (GPIO) 引脚或者内部 PLL 的输出,在这里,到 PLL 的再次输入可取自 MCLK,BCLK 或者 GPIO 引脚。 虽然在内部使用,分数倍分频 PLL 确保了合适时钟信号的可获得性,不建议将其使用在最低功率设置中。 PLL 具有高度的可编程性,并能够接受频率范围为 512kHz 至 50MHz 的可用输入时钟。
此器件采用4mm × 4mm QFN和2.7mm × 2.7mm 晶圆级芯片封装 (WCSP)封装。
特性
  • 具有100dB信噪比(SNR)的立体声音频数模转换器(DAC)
  • 4.1mW立体声48ksps回放
  • PowerTune™
  • 大范围的信号处理选项
  • 立体声双耳式耳机输出
  • 低功耗模拟旁路模式
  • 可编程锁相环(PLL)
  • 集成型低压降稳压器(LDO)
  • 4mm×4mm QFN和2.7mm×2.7mm晶体圆级芯片封装(WCSP)封装
参数 与其它产品相比 音频 DAC
DAC Channels
Analog Inputs
Analog Outputs
DAC SNR (Typ) (dB)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Control Interface
Resolution (Bits)
Architecture
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
TLV320DAC3203 TLV320DAC3100 TLV320DAC3101 TLV320DAC3120 TLV320DAC32
2     2     2     1     2
2     2     2     2     2
2     4     4     2     4
100     95     95     95     95
192     192     192     192     96
I2C
SPI
I2C     I2C     I2C     I2C
32     32     32     32     24
Class AB     Class-D     Class-D     Class-D     Class AB
See datasheet (DSBGA)
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
0.85 | 1ku     0.95 | 1ku     1.15 | 1ku     1.10 | 1ku     0.89 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV320DAC3203 相关库存
