TPA6141A2 25mW G 类 DirectPath™ 立体声耳机放大器 (TPA6141)
数据:
TPA6141A2(也称为TPA6141)是一款具有可选增益的G类DirectPath立体声耳机放大器。 G类技术通过根据音频信号电平调节耳机放大器的电压供应来最大化电池寿命。在低电平音频信号时,内部电源电压降低,以最大限度地降低功耗。 DirectPath TM 技术消除了外部隔直电容。
该器件具有全差分输入和集成低通滤波器,可降低音频源和耳机放大器之间的系统噪声拾取,降低DAC带外噪声。高电源噪声抑制性能和差分架构提高了RF噪声抗扰度。对于单端输入信号,将INL +和INR +连接到地。
器件工作在2.5 V至5.5 V电源电压。 G类操作使总电源电流保持在5.0 mA以下,同时将每通道500μW输入32 。关断模式可将电源电流降至3μA以下,并通过EN引脚激活。
该器件具有内置的弹出抑制电路,可在开启和关闭期间完全消除令人不安的爆音。放大器输出具有短路和热过载保护以及±8 kV HBM ESD保护,简化了终端设备与IEC 61000-4-2 ESD标准的兼容性。
特性
  • TI G类技术显着延长电池寿命和音乐播放时间
    • 0.6 mA /Ch静态电流
    • 比接地参考AB类耳机放大器降低50%至80%的静态电流
  • DirectPath TM 技术消除了大输出DC-阻塞电容
    • 输出偏置为0 V
    • 提高低频音频保真度
  • 主动点击和弹出抑制
  • < li>全差分输入降低系统噪声
    • 也可配置为单端输入
  • SGND引脚消除接地环路噪声
  • 宽电源范围:2.5 V至5.5 V
  • 100 dB电源噪声抑制
  • 内置输入低通滤波器
  • 增益设置:0 dB和6dB
  • 短路电流限制器
  • 热过载保护
  • ±8 kV HBM ESD保护输出
  • 0.4 mm间距, 1,6 mm×1,6 mm 16-Bump WCSP(YFF)P ackage
  • 应用程序
    • 手机/音乐手机
    • 智能手机
    • 便携式媒体/MP3播放器
    • 便携式CD /DVD播放器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 耳机放大器
Output Power (W)
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Headphone Channels
Volume Control
Shutdown Current (ISD) (uA)
Architecture
Iq per channel (Typ) (mA)
TPA6141A2 TPA4411 TPA6130A2 TPA6132A2 TPA6136A2 TPA6138A2 TPA6140A2
0.025     0.08     0.138     0.025     0.025     0.25     0.025
2.5     1.8     2.5     2.3     5.5     3.6     2.5
5.5     4.5     5.5     5.5     2.3     3.6     5.5
105     80     109     100     100     80     105
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo     Stereo
No     No     Yes     No     No     No     Yes
1     1     0.4     0.7     0.7     1     1
Class-G     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-AB     Class-G
0.6     3.7     2     1.05     1.05     14     0.6
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA6141A2 相关库存
