TAS5760M-Q1 TAS5760M-Q1 40W 26V 汽车数字输入立体声闭环 D 类音频放大器
数据:
TAS5760M-Q1是一款立体声I2S输入器件,包括硬件和软件(I²C)控制模式,集成数字削波器,多种增益选项和宽电源工作范围,适用于多种应用.TAS5760M-Q1的标称工作电源电压为4.5V至24V直流。
输出金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的120mΩR DS(ON)兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,热增强型48-Pin TSSOP封装在现代消费类电子器件中更高的环境温度下能够发挥出色的工作性能。
特性
  • 音频I /O配置:
    • 单路立体声I²S输入
    • 立体声桥接负载(BTL )或单声道并行桥接负载(PBTL)运行
    • 32kHz,44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz采样速率
  • 常规运行特性:
    • 可选硬件或软件控制
    • 集成数字输出削波器
    • 可编程I²C地址(1101100 [R/ W ]或1101101 [< sup xmlns:filterhelper =“xalan://com.docato.extensions.xslt.FilterHelper”> R / W ])
    • 闭环放大器架构
    • 可调节扬声器放大器开关频率
  • 稳定性特性:
    • 时钟误差,直流和短路保护
    • 过热保护和可编程过流保护
  • 音频性能(PVDD = 19V,R <子> SPK =8Ω,SPK_GAIN [1:0]引脚= 01)“
    • 闲置通道噪声=100μVrms(输入信噪比)
    • THD + N = 0.03%(功率为1W,频率为1kHz)
    • SNR = 100dB A-Wtd(以THD + N = 1%为基准)
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D
Stereo     Stereo
4.5     4.5
26.4     26.4
55     55
4     2
100     100
0.03     0.03
23
Hardware
Software
Hardware
Software
Closed     Closed
4.5     4.5
26.4     26.4
80     43.2
96     96
80
-40 to 105     -25 to 85
Automotive     Catalog
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS5760M-Q1 相关库存
