TAS5755M 具有处理能力且支持 2.1 模式的 2x50W(2x19W + 1x50W) 数字输入 D 类音频放大器
数据:
TAS5755M是具有集成式处理功能的单芯片灵活数字音频解决方案,支持2.1(2个扬声器+ 1个低音炮),2.0或立体声(2个扬声器)和单声道(高功率扬声器)模式。
该器件具有高效率,R DSON 低至80mΩ,并且采用焊盘朝上封装,输出功率高达2×50W或1×100W。
TAS5755M的立体声模式中的每个通道都使用2个全H桥。在2.1模式中,TAS5755M使用2个半桥驱动2个独立的扬声器通道,同时使用1个全桥驱动低音炮。此外,在单声道模式中,TAS5755M使用单级滤波器支持预滤波并联桥接式负载(PBTL),减少了系统总尺寸并降低了成本。
TAS5755M具有集成式音频处理功能。它包括:信号混合,直流阻断滤波器,2×8 + 1×2双二阶滤波器,从而实现均衡。通过双频带对数式DRC和用于低音炮通道的单独单频带DRC实现功率限制。
特性
  • 解决方案尺寸更小
    • 支持单芯片2.1,2.0和单声道模式
    • 单声道(PBTL)模式采用单滤波器。
    • 焊盘朝上封装和80mΩR DSON 增强热性能
  • 支持高输出功率:
    • 2.1模式
      可提供2×19W + 1×50W的输出功率(2×4Ω+ 1×6Ω,24V)
    • 2.0模式可提供2×50W的输出功率(2×6Ω,24V)
    • 单声道模式可提供1×100W的输出功率(1×2Ω,24V)
    • 宽电源电压范围:8V至26.4V
  • 音频性能:
    • 频率为1kHz时,THD +N≤0.05%(R SPK < /sub> =8Ω,POUT = 1W,PVDD = 18V)
    • ICN≤50μVRMS
    • 串扰≤-67dB
    • SNR≥104dB
    • < li>提供BD调制功能,提高音频性能和效率。
  • 集成式音频处理:
    • 2×8 + 1×2双二阶滤波器
    • 双频带+单频带可配置动态范围控制(DRC)
    • 免许证证的3D音效
    • 信号混合和直流阻断滤波器
    • 自动速率检测
  • 集成式自保护
    • 热保护
    • 过流限制保护
    • 欠压保护
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS5755M TAS5711 TAS5721 TAS5731M
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
3     3     3     Stereo
8     8     4.5     8
26.4     26     26.4     26.4
50     20     10     30
4     4     4     2
104     106     106     104
0.05     0.06     0.07     0.03
32     29     21     27
I2C
Software
Software     Software     Software
Open     Open     Open     Open
8     3     3     3
26.4     3.6     3.6     3.6
70     42.8     30     70
48     48     48     48
0 to 125     0 to 85     0 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TAS5755M 相关库存
