LM2597HV 具有多种特性的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压电压稳压器
数据:
LM2597xx系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动0.5-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V,12 V固定输出电压和可调输出版本,采用8引脚PDIP封装和8引脚表面贴装封装。
该系列开关稳压器类似于LM2594系列,增加了额外的监控和性能功能。
这些稳压器需要最少的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿,改进的线路和负载规格,固定频率振荡器,关闭 /软启动,错误标志延迟和错误标志输出。
LM2597xx系列运行在150kHz的开关频率下,允许比低频开关调节器所需的更小尺寸的滤波器元件。由于其高效率,印刷电路板上的铜迹线通常是唯一需要的散热片。
标准系列电感器(通孔和表面贴装型)可从几个不同的制造商针对LM2597xx系列进行了优化。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在输入电压和输出负载条件的所有条件下输出电压的±4%容差,振荡器的±15%频率。包括外部关断,通常具有85μA的待机电流。自保护功能包括输出开关的两级电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。
LM2597HV适用于需要输入电压高达60 V的应用。
特性
  • 3.3 V,5 V,12 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围: 1.2 V
    至37 V(高压版本为57 V)线路和负载条件下最大±4%
  • 指定的0.5 A输出电流
  • 8 -Pin表面贴装和8引脚PDIP封装
  • 输入电压范围高达60 V
  • 150 kHz固定频率内部振荡器
  • 关机 /软启动
  • 超出规则错误标志
  • 错误输出延迟
  • 内部电路的偏置电源引脚(V BS
    提高高输入电压时的效率
  • 低功耗待机模式,I Q ,通常为85 μA
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2597HV
4.5
60
3.3
37
0.5
1
110
173
5
Power Good
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
PDIP
SOIC
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2597HV 相关库存
相关阅读
