TPA3220 50W 立体声/100W 峰值高清模拟输入 D 类放大器(焊盘朝下)
数据:
TPA3220是一款可在全功率,空闲和待机状态下实现高效操作的焊盘朝下的D类放大器。该器件采用具有高达100kHz带宽的闭环反馈,从而在音频频带内提供低失真并提供出色的质量。该器件以AD或低空闲电流HEAD(高效AD)调制运行,并可为4Ω负载提供2 x 50W的连续功率或2 x 105W的峰值功率(底部的散热垫连接到PCB)。
TPA3220具有单端或差分模拟输入接口,该接口最高支持2V RMS 并具有四种可选增益:18dB,24dB,30dB和34dB.TPA3220还实现了大于90%的效率,低空闲功率(< 0.25 W)和超低待机功耗(< 0.1 W)。这是通过使用70mΩMOSFET,经优化的栅极驱​​动方案和低功耗操作模式实现的.TPA3220包含用于轻松集成在单电源系统中的内置LDO。为了进一步简化设计,该级器件集成了重要的保护功能,其中包括欠压,过压,逐周电流限制,短路,削波检测,过热警告和关断以及直流扬声器保护。
特性
  • 7V到30V宽电源电压操作
  • 立体声(2 x BTL)和单声道(1 x PBTL)操作
  • THD + N为10%时的输出功率
    • 60W(连续功率)/8Ω,BTL立体声配置
    • 105W(峰值功率)/4Ω, BTL立体声配置
  • THD + N为1%时的输出功率
    • 50W(连续功率)/8Ω,BTL立体声配置
    • < li> 88W(峰值功率)/4Ω,BTL立体声配置
  • 用于可选单电源操作的5V栅极驱动器或内置LDO
  • 闭环反馈设计
    • 高达100kHz的信号带宽,用于高清源的高频成分
    • 1W /4Ω时的THD + N为0.02%
    • PSRR为60dB (BTL,无输入信号)
    • 输出噪声(A加权)&lt; 75μV
    • SNR(A加权)&gt; 108dB
    • AD或HEAD调制方案
  • 低功耗操作模式
    • 待机模式:静音,&lt; 1mA关断
    • 低空闲电流HEAD调制方案
    • 单通道BTL操作
  • 多输入操作,可简化前置放大器设计
    • 差动或单端模拟输入
    • 可选增益:18dB,24dB,30dB,34dB
  • 集成式保护:欠压,过压,逐周期电流限制,短路,削波检测,过热警告和关断以及直流扬声器保护
  • 90%高效D类操作(4Ω)
  • 散热垫位于封装的底部
  • 具有电压和功率级别选项的引脚兼容系列器件
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA3220 TPA3221 TPA3244 TPA3245 TPA3250 TPA3251 TPA3255
Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input     Analog Input
Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D     Class-D
Stereo     Stereo     4     4     4     4     4
7     7     12     12     12     12     18
30     30     30     30     36     36     53.5
100     100     100     115     130     175     315
1     1     1.5     1.5     1.5     1.5     4
108     108     110     112     110     111     112
0.02     0.02     0.005     0.005     0.005     0.005     0.006
  15     15     15     12.5     12.5     24
Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware     Hardware
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed
5     5     10.8     10.8     10.8     10.8     10.8
30     30     13.2     13.2     13.2     13.2     13.2
200     200     160     230     189     355     600
60     60     60     60     60     80     80
-40 to 85     -40 to 85     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA3220 相关库存
