TPA6404-Q1 45W、2MHz 模拟输入 4 通道汽车 D 类音频放大器
数据:
TPA6404-Q1器件是一个通道模拟输入类D类音频放大器,可实现2.1 MHz PWM开关频率,可实现成本优化的解决方案小尺寸4.5厘米 2 PCB尺寸,完整操作下降4.5 V用于启动/停止事件,以及出色的音质和高达100 kHz的音频和宽带。
TPA6404-Q1 D类音频放大器具有最佳设计,适用于使用水平的汽车主机单元,可提供模拟音频输入信号作为其系统设计的一部分。
D类拓扑结构显着提高了传统线性放大器解决方案的效率。
< p>输出开关频率工作在AM频段以上,消除了AM频带干扰,降低了输出滤波器尺寸和成本。
该器件采用56引脚HSSOP封装,外露散热垫。
特性
  • 高级负载诊断
    • 使用阻抗和相位响应进行高频检测的AC诊断
    • 集成正弦波发生器< /li>
  • 轻松符合CISPR25-L5 EMC规范
  • AEC-Q100符合以下汽车应用结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 设备HBM ESD分类等级:3A
    • 设备CDMESD分类等级:C4B
  • 音频输入
    • 4通道差分模拟输入
    • FourI 2 C控制增益选项
    • 高输入阻抗低值交流耦合电容器
  • 音频输出
    • 四通道桥接负载(BTL),带并联BTL选项(PBTL)
    • 高达2.1 MHz的输出开关频率
    • 27 W,10%THD,4Ω,14.4 V
    • 45 W,10%THD,2Ω,14.4 V < /li>
    • 85 W,10%THD到1Ω,14.4 V PBTL
  • 音频性能为4Ω,14.4V,1kHz
    • THD + N <1。 0.01%
    • 42μV RMS 输出噪声
    • - 90 dB串扰
  • 负载诊断
    • 输出开路和短路负载
    • 输出到电池或接地短路
    • LineOutput Detection最高6kΩ
    • 运行时不使用InputClocks
  • 保护
    • 输出电流限制
    • 输出短保护
    • 40 V负载转储
    • 幸运开放地和PowerTolerant
    • DC偏移
    • 过温
    • 欠电压和过电压
  • 一般操作
    • 4.5 V至18 V电源电压
    • I 2 具有4个地址选项的CControl
    • 片段检测和热转换
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 扬声器放大器
Audio Input Type
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Power to Parallel Bridge Tied Load (Max) (W)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TPA6404-Q1
Analog Input
4
4.5
18
45
2
I2C
Closed
4.5
18
83
75
-40 to 125
Automotive
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPA6404-Q1 相关库存
