LM5122ZA 具有多相功能的 3V - 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器
数据:
LM5122ZA是一款多相同步升压控制器,适用于高效同步升压稳压器应用。控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈,逐周期限制和环路补偿的简易性。
开关频率可编程高达1 MHz。两个具有自适应死区时间控制的强大N沟道MOSFET栅极驱动器实现了更高的效率。用户可选的二极管仿真模式还可以实现非连续模式操作,以提高轻负载条件下的效率。
内部电荷泵允许100%占空比用于高侧同步开关(旁路操作)。 180°相移时钟输出可实现轻松的多相交错配置。其他功能包括热关断,频率同步,打嗝模式电流限制和可调节线路欠压锁定。
特性
  • 最大输入电压:65 V
  • 最小输入电压:3 V(启动时为4.5 V)
  • 输出电压高达100 V
  • 旁路(V OUT = V IN )操作
  • 1.2- V参考,精度为±1%
  • 自由运行和可同步切换至1 MHz
  • 峰值电流模式控制
  • 强大的3A集成栅极驱动器
  • 自适应死区控制
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程逐周期电流限制
  • 打嗝模式过载保护
  • 可编程线路UVLO
  • 可编程软启动
  • 热关断保护
  • 低关断静态电流:9μA
  • < li>可编程斜率补偿
  • 可编程跳跃周期模式降低待机功耗
  • 允许外部VCC电源
  • 电感器DCR电流感应能力
  • 多相能力
  • 热增强型24引脚HTSSOP
所有商标均为各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5122ZA LM25122-Q1 LM5020 LM5022 LM5121 LM5122 LM5122-Q1
3     3     13     6     3     3     3
65     42     100     60     65     65     65
3     3     1.25     1.25     3     3     3
100     50     300     300     100     100     100
20     20     10     10     20     20     20
1     1     1     1     1     1     1
50     50     175     170     50     50     50
1000     600     1000     2200     1000     1000     1000
4     4     2     3.5     4     4     4
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
UVLO Adjustable
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
UVLO Adjustable
100     100     80     90     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     VSSOP
WSON
VSSOP     HTSSOP     HTSSOP
HTSSOP
HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5122ZA 相关库存
相关阅读
