BQ27750 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 电量监测计和保护解决方案
数据:
德州仪器(TI)的生活方式保护解决方案。
bq27750器件提供一个基于电池组的完全集成式解决方案,该解决方案具备闪存可编程的定制精简指令集CPU(RISC),安全保护以及身份验证,适用于1节锂离子电池和锂聚合物电池组。
bq27750电量监测计通过一个与I 2 C兼容的接口进行通信,并将超低功耗的高速TI bqBMP处理器,高精度模拟测量功能,集成式闪存存储器,一组外设和通信端口,N通道FET驱动器以及SHA-1身份验证变换响应器融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。 /p>
特性
  • 高侧保护N沟道场效应应晶体管(FET)驱动器,允许在故障期间进行串行总线通信
  • 在电压,电流和温度方面具备可编程的保护功能
  • 具有双路独立模数转换器(ADC)的模拟前端
    • 支持电流和电压的同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入偏移误差< lμ-1认证响应器,用于提高电池组安全性
    • 400kHz I 2 C™适用于高速编程和数据访问的总线通信接口
    • 紧凑型12引脚超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装(DRZ)
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 电池电量监测
Number of Series Cells
Cell Chemistry
Battery Capacity (Max) (mAh)
Communication Interface
Battery Capacity (Min) (mAh)
External Capacity Indication
Implementation
Gas Gauge Algorithm
Cell Balancing
Features
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
BQ27750 BQ27542-G1 BQ28Z610 BQ4050 BQ78Z100
Single Cell     Single Cell     1-2 Cells     2-4 Cells
Single Cell
1-2 Cells
Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer     Li-Ion/Li-Polymer
LiFePO4
Li-Ion/Li-Polymer
14000     32000     14000     29000     14000
I2C     HDQ
I2C
I2C     SMBus     HDQ
100     100     100     500     100
None     None     None     LED     None
Pack     Pack     Pack     Pack     Pack
Impedance Track     Impedance Track     Impedance Track     CEDV     Impedance Track
N/A     N/A     External
Internal
External
Internal
External
Internal
Accumulated Coulomb Count
Battery Management Unit
Integrated Protector
SHA-1 Authentication
SHA-1 Authentication     Battery Management Unit
Cell Balancing
Cell Balancing
Cell Balancing
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
12SON     12SON     12SON     32VQFN     12SON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 BQ27750 相关库存
