LM2594HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压电压稳压器
数据:
LM2594xx系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动0.5-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V,12 V固定输出电压和可调输出版本,采用8引脚PDIP封装和8引脚表面贴装SOIC封装。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,具有内部频率补偿,固定频率振荡器以及改进的线路和负载调节规范。
LM2594xx系列工作在开关​​频率150kHz,因此允许比低频开关调节器所需的更小尺寸的滤波器组件。由于其高效率,印刷电路板上的铜迹通常是唯一需要的散热片。
标准系列电感器(通孔和表面贴装型)可从几个不同的制造商针对LM2594xx系列进行了优化。此功能大大简化了开关电源的设计。
其他功能包括在输入电压和输出负载条件下,输出电压的±4%容差,振荡器的±15%频率。包括外部关断,通常具有85μA的待机电流。自保护功能包括输出开关的两级降频电流限制和故障条件下的完全保护的过温关断。
LM2594HV适用于要求输入电压高达60 V的应用。
特性
  • 3.3 V,5 V,12 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围: 1.2 V
    至37 V(HV版本为57 V),最大误差为±4% - 线路和负载条件
  • 提供8引脚表面贴装SOIC和8引脚< br> PDIP封装
  • 确保0.5 A输出电流
  • 输入电压范围高达60 V
  • 仅需要4个外部元件
  • 150 kHz固定频率内部振荡器
  • TTL关断功能
  • 低功耗待机模式,I Q 通常为85μA
  • 高效率
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 热关断和限流保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2594HV
4.5
60
3.3
37
0.5
1
110
173
5
Enable
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
PDIP
SOIC
方框图 (3)
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 LM2594HV 相关库存
相关阅读
