数据: LM2592HV SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz 2-A Step-Down Voltage Regulator 数据表
LM2592HV系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动2-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V固定输出电压和可调输出版本。
这一系列开关稳压器与LM2593HV类似,但没有一些监控和控制功能。后者。
这些稳压器需要最少的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿,改进的线路和负载规格以及固定频率振荡器。
LM2592HV的开关频率为150 kHz,因此允许使用比低频开关稳压器所需尺寸更小的滤波器元件。提供标准5引脚封装,具有多种不同的引脚弯曲选项和5引脚表面贴装封装。
特性包括在输入电压和输出负载的所有条件下输出电压的±4%容差条件,振荡器频率±15%。包括外部关断,通常具有90μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM2592HV |
4.5 |
60 |
3.3 |
57 |
2 |
1 |
110 |
173 |
10 |
Enable |
Voltage Mode |
100 |
-40 to 125 |
Catalog |
DDPAK/TO-263 TO-220 |
