数据: LM2727/2737 N-Chan FET Synch Buck Reg Cntrlr for Low Output Volt 数据表
LM2727和LM2737是高速,同步,开关稳压控制器。它们旨在控制0.7A至20A的电流,转换效率高达95%。 LM2727采用输出过压和欠压闩锁。对于不需要闩锁的应用,可以使用LM2737。通过电源良好标志,可调软启动和输出使能功能实现上电和下电排序。 LM2737和LM2737采用低电流5V偏置工作,可以转换为2.2V至16V电源轨。两个器件均采用固定频率,电压模式,PWM控制架构,开关频率可通过调节外部电阻值在50kHz至2MHz范围内调节。通过监视低侧MOSFET的导通电阻上的电压降来实现电流限制,这增强了低占空比操作。广泛的工作频率使电源设计人员能够灵活地微调元件尺寸,成本,噪声和效率。自适应,非重叠MOSFET栅极驱动器和高端自举结构有助于进一步提高效率。高端功率FET漏极电压可以为2.2V至16V,输出电压可调至0.6V。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Number of Phases |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
Control Mode |
LM2727 | LM2737 | LM2743 | LM2745 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 |
16 | 16 | 16 | 14 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
13.5 | 13.5 | 13.5 | 12 |
20 | 20 | 20 | 20 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 50 | 50 | 250 |
2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
Enable | Enable | Enable Power Good Synchronous Rectification Tracking | Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking |
90 | 90 | 80 | 86 |
0 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
