TPS54310 具有可调节输出电压的低输入电压 3A 同步降压转换器
数据:
作为SWIFT™系列直流/直流稳压器的成员,TPS54310低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有所需的有效成分。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;电源良好输出对处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序非常有用。
TPS54310器件采用耐热增强型20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT设计软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 60mΩMOSFET用于在3 A连续输出源或灌电流下实现高效率
  • 可调节输出电压低至0.9 V,精度为1%
  • 外部补偿设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:固定350 kHz, 550 kHz,
    或可调节280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可降低电路板面积和总成本
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54310 TPS54110
3     3
6     6
0.9     0.9
3.3     4.5
3     1.5
1     1
280     280
700     700
6.2     4.2
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode
87     90
-40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54310 相关库存
相关阅读
