TPS54610 具有可调节输出电压的低输入电压 6A 同步降压转换器
数据:
作为SWIFT™系列直流/降压器的成员,TPS54610低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器L和C元件时实现最大性能和灵活性;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部或外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位,故障信号和电源序列。
TPS54610采用耐热增强型28引脚HTSSOP (PWP)PowerPAD™封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT™设计软件工具,帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 30-mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至0.9 V,精度为1.0%
  • 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至700 kHz
  • 峰值电流限制和热关断保护负载
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • SWIFT文档,应用笔记和设计软件:www.ti.com /swift
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54610 TPS54010 TPS54810 TPS54910
3     2.2     4     3
6     4     6     4
0.9     0.9     0.9     0.9
4.5     2.5     3.3     2.5
6     14     8     9
1     1     1     1
280     280     280     280
700     700     700     700
11     13     11     11
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54610 相关库存
相关阅读
