LM2591HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 1A 降压电压稳压器
数据:
LM2591HV系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动1-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3 V,5 V固定输出电压和可调输出版本。
该系列开关稳压器与LM2590HV类似,但没有一些监控和控制功能。后者。
这些稳压器需要最少的外部元件,使用简单,包括内部频率补偿,改进的线路和负载规格以及固定频率振荡器。
LM2591HV的开关频率为150 kHz,因此允许使用比低频开关稳压器所需的更小尺寸的滤波器元件。采用标准5引脚封装,具有多种不同的引脚弯曲选项和5引脚表面贴装封装。
其他特性包括在所有输入电压条件下输出电压的±4%容差输出负载条件,振荡器频率±15%。包括外部关断,通常具有90μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级电流限制和过热关断,以便在故障条件下提供完整的保护。
特性
  • 3.3 V,5 V和可调输出版本
  • 可调版本输出电压范围:1.2 V
    至> 57 V±4%最大线路和负载条件
  • 指定的1A输出负载电流
  • 提供5引脚封装
  • 输入电压范围高达60 V
  • 150 kHz固定频率内部振荡器
  • ON和OFF控制
  • 低功耗待机模式,I Q < /sub>通常为90μA
  • 高效率
  • 热关断和限流保护
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2591HV
4.5
60
3.3
57
1
1
110
173
1
Enable
Voltage Mode
100
-40 to 125
Catalog
DDPAK/TO-263
TO-220
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2591HV 相关库存
相关阅读
