数据: LM2593HV SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150-kHz, 2-A Step-Down Voltage Regulator 数据表
LM2593HV系列稳压器是单片集成电路,为降压(降压)开关稳压器提供所有有源功能,能够驱动2-具有出色线路和负载调节的负载。这些器件提供3.3V,5V的固定输出电压和可调输出版本。
该系列开关稳压器类似于LM2592HV,具有额外的监控和性能特性。
需要最少数量的外部元件,这些调节器使用简单,包括内部频率补偿,改进的线路和负载规格,固定频率振荡器,关机 /软启动,输出错误标志和标志延迟。
LM2593HV工作在150 kHz的开关频率,因此允许使用比低频开关稳压器所需的更小尺寸的滤波器元件。采用标准7引脚TO-220封装,具有多种不同的引脚弯曲选项和7引脚TO-263表面贴装封装。
其他特性包括输出电压规定的±4%容差在所有输入电压和输出负载条件下,振荡器频率为±15%。包括外部关断,通常具有90μA的待机电流。自我保护功能包括输出开关的两级电流限制和过热关闭,以便在故障条件下提供完整的保护。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM2593HV |
4.5 |
60 |
1.2 |
57 |
2 |
1 |
110 |
173 |
5 |
Power Good |
Voltage Mode |
100 |
-40 to 125 |
Catalog |
DDPAK/TO-263 TO-220 |
