TPS5120是一款双通道,高效同步降压控制器,输出相位相差180度,可降低输入电流纹波,从而减少输入电容成本。 PWM /SKIP引脚允许工作模式在轻负载条件下从PWM模式切换到跳过模式。跳过模式可以降低工作频率并缩短低端MOSFET的脉冲宽度,从而提高轻负载条件下的效率。这两种模式,以及同步整流驱动器,死区时间和非常低的静态电流,可以节省功率,并在所有负载条件下延长电池寿命。片上1.5 A(典型值)高侧和低侧MOSFET驱动器旨在驱动较便宜的N沟道MOSFET。无电阻电流保护和固定高侧驱动器电压简化了电源设计并减少了外部元件数量。每个通道都是独立的,提供单独的控制器,过流保护和待机控制。测序非常灵活,可以通过选择不同的软启动电容值来定制。其他功能,如欠压锁定,电源良好,过压,欠压和可编程短路保护,可提高系统可靠性。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Number of Phases |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| Control Mode |
| TPS5120-Q1 |
| 4.5 |
| 28 |
| 0.9 |
| 26 |
| 1.5 |
| 2 |
| 2 |
| 100 |
| 500 |
| 1.1 |
| Enable Light Load Efficiency Multiple Outputs Power Good Synchronous Rectification |
| 100 |
| -40 to 125 |
| Automotive |
| TSSOP |
| Voltage Mode |
金额:¥3.01748
去购买型号:TPS51200DRCR 封装:VSON-10-EP(3x3)
品牌:TI 描述:具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
金额:¥6.46701
去购买型号:TPS51206DSQR 封装:SON-10-EP(2x2)
品牌:TI 描述:具有用于 DDR2/3/3L/4 的 VTTREF 缓冲基准的 2A 峰值灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器
金额:¥3.60640
去购买
