TPS54350 具有低侧栅极驱动器的 4.5V 至 20V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器
数据:
TPS54350是一款中等输出电流同步降压PWM转换器,集成了高端MOSFET和用于可选低端外部MOSFET的栅极驱动器。功能包括高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并可灵活选择输出滤波器电感器和电容器。 TPS54350具有欠压锁定电路,可防止启动直到输入电压达到4.5 V;内部慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电源良好输出,以指示有效的输出条件。同步功能可配置为输入或输出,以便轻松实现180°异相同步。
TPS54350器件采用耐热增强型16引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包。 TI提供评估模块和SWIFT?设计软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 100 m ,4.5 A峰值MOSFET开关,在3A连续输出电流下实现高效率
  • 使用外部低端MOSFET或二极管
  • 输出电压可调低至0.891 V,精度为1%< /li>
  • 与外部时钟同步
  • 180°异相同步
  • 宽PWM频率??固定250 kHz,500 kHz或可调250 kHz至700 kHz
  • 内部慢启动
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 可调节欠压锁定< /li>
  • 16引脚TSSOP PowerPAD ??包
  • 申请
    • 工业与工业商用低功耗系统
    • 液晶显示器和电视
    • 计算机外围设备
    • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节
    • < /ul>
    PowerPAD和SWIFT是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54350 TPS54550
4.5     4.5
20     20
0.9     0.9
12     12
3     6
1     1
250     250
700     700
5     9
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode
80     80
-40 to 150     -40 to 150
Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54350 相关库存
相关阅读
