LM3670 用于超低电压电路的微型降压 DC-DC 转换器
数据:
LM3670降压型DC-DC转换器经过优化,可为单节锂离子电池或三节NiMH /NiCd电池供电超低压电路。它提供高达350 mA的负载电流,输入电压范围为2.5 V至5.5 V.有几种不同的固定电压输出选项可供选择,输出电压可调。
该器件提供具有复杂电源管理系统的移动电话和类似便携式应用的卓越功能和性能。脉冲宽度调制(PWM)低噪声和脉冲频率调制(PFM)低电流模式之间的自动智能切换提供了改进的系统控制。在全功率运行期间,固定频率1 MHz(典型值)PWM模式可驱动最大约70 mA至350 mA的负载,效率高达95%。迟滞PFM模式通过在轻负载和系统待机期间将静态电流降至15μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流提供高效率(在1 mA和100​​ mA之间的负载下典型值为90%至95%)。在关断模式下(使能(EN)引脚拉低),器件关闭,电池消耗降至0.1μA(典型值)。
LM3670采用5引脚SOT-23封装。高开关频率(典型值为1 MHz)允许使用微小的表面贴装元件。只需要三个外部表面贴装元件,一个电感和两个陶瓷电容。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 可调输出电压(V OUT ):0.7 V至2.5 V
  • 固定输出电压:1.2 V,1.5 V,1.6 V,1.8 V,1.875 V,3.3V
  • 15-μA典型静态电流
  • 350 mA最大负载能力
  • 1 MHz PWM固定开关频率(典型值)
  • 自动PFM和PWM模式切换
  • 低压差操作 - 100%占空比模式
  • 内部同步整流实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.1-μA典型关断电流
  • 电流过载保护
  • 采用单节锂离子电池或三节NiMH /NiCd电池供电
  • 仅需三个表面贴装外部元件(一个电感,两个陶瓷电容)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3670
2.5
5.5
0.7
3.3
0.35
1
550
1300
0.015
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
SOT-23
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM3670 相关库存
相关阅读
