LM5642X 具有振荡器同步的高电压、双路同步降压转换器
数据:
LM5642系列包括两个电流模式同步降压稳压控制器,它们以180°异相工作,相互正常,开关频率为200kHz,用于LM5642和LM5642X的振荡频率为375kHz。
异相操作可降低输入RMS纹波电流,从而显着降低所需的输入电容。对于LM5642,开关频率可以与150 kHz和250 kHz之间的外部时钟同步,对于LM5642X,可以在200 kHz和500 kHz之间同步。两个开关稳压器输出也可以并联,以作为双相单输出稳压器工作。
每个通道的输出可以在Vin的1.3V至90%之间独立调节。内部5V轨还可用于驱动自举电路。
电流模式反馈控制可确保出色的线路和负载调节以及宽环路带宽,从而实现对快速负载瞬变的出色响应。通过顶部FET的Vds或与顶部FET漏极串联的外部电流检测电阻检测电流。
LM5642具有模拟软启动电路,独立于输出负载和输出电容使软启动行为比传统的软启动电路更具可预测性和可控性。
两个输出均可提供过压保护。还可以使用UV延迟引脚,以便在输出欠压事件期间延迟IC的关闭时间。
特性
  • 两个同步降压稳压器
  • 180°异相操作
  • 200 kHz固定标称频率:LM5642
  • 375 kHz固定标称频率:LM5642X
  • LM5642的可同步开关频率为150 kHz至250 kHz,LM5642X为200 kHz至500 kHz
  • 4.5V至36V输入范围
  • 50μA关断电流
  • 可调输出从1.3V至90%Vin
  • 0.04%(典型值)线路和负载调节精度
  • 带或不带检测电阻的电流模式控制
  • 独立使能/软启动引脚允许简单的顺序启动配置。
  • 可配置为单输出并联操作。
  • 可调节的逐周期电流限制
  • 输入欠压锁定
  • 输出过压锁存保护
  • 输出欠 - 带延迟的电压保护
  • 热关断
  • 稳压器关闭时输出电容的自放电
  • TSSOP和HTSSOP(裸露PAD)封装
  • < /ul>
    所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
LM5642X LM2642 LM5642
4.5     4.5     4.5
36     30     36
1.236     1.238     1.236
34     27     34
20     6     20
2     2     2
2     2     2
200     300     150
500     300     250
1.1     1     1.1
Enable
Frequency Synchronization
Adjustable Current Limit
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
98     98     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
TSSOP
TSSOP     HTSSOP
TSSOP
Current Mode     Current Mode     Current Mode
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5642X 相关库存
相关阅读
