TPS51120 用于笔记本电源的具有 100mA 待机寄存器的双电流模式同步步降控制器
数据:
TPS51120是一款高度复杂的双同步降压控制器。它是一款全功能控制器,设计用于直接从三节或四节锂离子电池供电,并为笔记本电脑系统中的所有下游电路提供高功率和5V和/或3.3V待机调节。大电流,100 mA,5 V或3.3 V板载线性稳压器具有SMPS无故障切换功能,可在待机状态下独立保持活动状态。伪恒定频率自适应导通时间控制方案支持全范围的电流模式操作,包括简化的环路补偿,陶瓷输出电容以及在轻负载条件下无缝转换到降频操作。针对SP-CAP或POSCAP输出电容器优化的可选D-CAP模式操作允许进一步减少外部补偿部件。动态UVP支持VIN线下垂,无需通过击中5-V UVP来锁定。在UVLO,UVP和OCP,OTP或VIN损失期间,输出电压节点处不会出现负电压。
TPS51120 32引脚QFN封装的额定温度范围为?40°C至85°C环境温度。
特性
  • 3.3 V和5 V 100 mA自举式待机
    具有独立启用功能的稳压器
  • 可选D- CAP™模式实现快速瞬态响应小于100 ns
  • 可选低纹波电流模式
  • 内部参考精度小于1%
  • 可选PWM-仅限/自动跳过模式
  • 低侧R DS(亮)无损耗电流感应
  • R SENSE 准确电流检测选项
  • 内部软启动和集成V OUT 放电
    晶体管
  • 集成2-V基准电压
  • 自适应具有集成升压二极管的栅极驱动器
  • 具有延迟定时器的每个通道的电源良好
  • 故障禁用模式
  • 电源输入电压范围:4.5 V至28 V
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS51120 TPS51123 TPS51124 TPS51125A TPS51220 TPS51220A
4.5     5.5     3     5.5     4.5     4.5
28     28     28     28     28     32
1     2     0.76     2     1     1
5.5     5.5     5.5     5.5     12     12
20     20     15     20     20     20
2     2     2     2     2     2
1     1     1     1     1     1
180     200     240     300     200     200
500     460     420     460     1000     1000
0.75     0.55     0.35     0.55     1.3     1.3
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Enable
Phase Interleaving
Power Good
88     93     88     93     99     99
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     QFN
WQFN
Current Mode
D-CAP
D-CAP     D-CAP     D-CAP     Current Mode
D-CAP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS51120 相关库存
相关阅读
