TPS543x是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻,高端N沟道MOSFET。包含在基板上的具有列出的功能区域的高性能电压误差放大器,提供严格的电压调节精度,适应条件;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到5.5 V;内部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电压馈送电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降至18μA。其他功能包括高电平有效,过流限制,过压保护和热关断。为降低设计复杂性和外部元件数量,TPS543x反馈环路在内部得到补偿。 TPS5431适用于高达23 V的frompower电源轨.TPS5430可调节各种电源,包括24 Vbus。
TPS543x器件采用耐热增强,易于使用的8引脚SOIC封装使用PowerPad™封装。 TI提供评估模块和Designer软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足积极的设备开发周期。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS5430 | LM43603 | LMR14030 | LMR23630 | TPS54340 |
5.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 |
36 | 36 | 40 | 36 | 42 |
1.23 | 1 | 1 | 1 | 0.8 |
31 | 28 | 36 | 30 | 41 |
3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
500 | 200 | 200 | 200 | 100 |
500 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 |
3 | 0.027 | 0.04 | 0.075 | 0.146 |
Enable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up Tracking UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency UVLO Adjustable |
Voltage Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
87 | 99 | 98 | 97 | 98 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
SO PowerPAD | HTSSOP SON | SO PowerPAD | SO PowerPAD SON | SO PowerPAD |
金额:¥
去购买金额:¥11.50000
去购买金额:¥1.11395
去购买型号:TPS5430QDDARQ1 封装:HSOIC8_150MIL_EP
品牌:TI 描述:功能类型:降压型 输出类型:可调 输入电压:5.5~36V 输出电压:1.221V~32.04V 输出电流(最大值):3A
金额:¥35.98560
去购买
