TPS54310-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、3A 输出同步降压 PWM 转换开关
数据:
作为SWIFT系列直流/直流稳压器的成员,TPS54310低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有要求有源组件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能,欠压锁定电路可防止启动直到输入电压达到3 V,内部和外部设置缓慢-start电路用于限制浪涌电流,以及用于处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序的电源良好输出。
TPS54310器件采用耐热增强型20引脚TSSOP封装( PWP)PowerPAD ??包装,消除了笨重的散热片。德州仪器(TI)提供评估模块和SWIFT设计软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 获得汽车应用资格认证
  • 60-m 用于3A连续输出源或灌电流的高效率MOSFET开关
  • 0.9V至3.3V可调输出电压,1 %准确度
  • 外部补偿设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或280 kHz可调700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案降低电路板面积和总成本
  • 应用
    • DSP,FPGA,ASIC和微处理器的高性能负载点调节
    • 汽车系统
      • 导航单元
      • 娱乐模块
      • 卫星广播
    • 具有电源的工业高密度系统
      分布在5 V或3.3 V
PowerPAD和SWIFT德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54310-Q1 TPS54110-Q1 TPS54610-Q1
3     3     3
6     6     6
0.9     0.9     0.9
3.3     3.3     4.5
3     1.5     6
1     1     1
280     280     280
700     700     700
6.2     4.2     11
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54310-Q1 相关库存
相关阅读
