LM5005 75V、2.5A 宽输入电压降压开关稳压器
数据:
LM5005高压降压转换器具有实现高效开关稳压器所需的所有功能,并且外部元件数量最少。这款易于使用的转换器可在7 V至75 V的输入电压范围内工作,最大输出电流为2.5 A.控制环路架构基于电流模式控制,采用模拟电流斜坡实现高抗噪性。电流模式控制提供固有的线路前馈,逐周期过流保护和直接的环路补偿。使用仿真控制斜坡可降低PWM电路的噪声灵敏度,从而可以可靠地控制高输入电压应用中所需的小占空比。
开关频率可通过电阻编程,频率范围为50 kHz至500 kHz。为了降低EMI,振荡器同步引脚允许多个LM5005稳压器自同步或与外部时钟信号同步。其他保护功能包括可配置的软启动,外部电源跟踪,具有自动恢复功能的热关断和远程关断功能。
LM5005采用20引脚HTSSOP封装,带有裸焊盘,焊接到PCB实现低结至板热阻抗。要创建自定义稳压器设计,请将LM5005与WEBENCH ® Power Designer配合使用。
特性
  • 高效DC-DC降压转换器
    • 7 V至75 V的宽输入电压范围
    • < li>可调输出电压低至1.225 V
    • 输出电流高达2.5 A
    • 结温范围?? 40°C至125°C
  • 集成75V,160mΩ降压MOSFET
  • 符合EN55022和CISPR 22 EMI标准
  • ±1.5%反馈电压精度
  • < li>仿真峰值电流模式控制
    • 超快线路和负载瞬态响应
  • 开关频率从50 kHz到500 kHz
  • < li>主机或从机频率同步输入
  • 80-ns最小PWM导通时间低V OUT
  • 单声道启动到预偏置输出
  • 内部高压VCC偏置电源稳压器
  • VCC的辅助偏置电源选项
  • 带跟踪的可配置软启动
  • 精密待机和关断输入< ul>
  • 带滞后的可编程输入UVLO
  • 远程关机和待机控制
  • 逐周期过流保护
  • VCC和栅极驱动UVLO保护
  • 具有迟滞的热关断保护
  • 热增强型20引脚HTSSOP封装
  • 参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control Mode
    Duty Cycle (Max) (%)
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    LM5005
    7
    75
    1.23
    70
    2.5
    1
    50
    500
    3
    Enable
    Frequency Synchronization
    Current Mode
    99
    -40 to 125
    Catalog
    HTSSOP
    方框图 (3)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LM5005 相关库存
    相关阅读
