LM2575 1A 简单步降开关稳压器,可调节
数据:
LM2575器件通过在集成中方便地提供降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能,大大简化了开关电源的设计电路。 LM2575具有宽输入电压范围和可调输出版本,具有集成开关,能够提供1 A的负载电流,具有出色的线路和负载调节性能。该器件还提供内部频率补偿,固定频率振荡器,逐周期电流限制和热关断。此外,可通过外部 ON /OFF引脚进行手动关闭。
LM2575代表了流行的三端子的优越替代品线性稳压器。由于其高效率,它显着减小了散热器的尺寸,并且在许多情况下,不需要散热器。 LM2575经过优化,可与多个不同制造商提供的标准系列电感器配合使用,大大简化了开关模式电源的设计,只需最少的四到六个外部元件即可完成操作。
LM2575其特点是在40°C至125°C的虚拟结温范围内工作。
特性
  • 可在1.23 V至37 V范围内调节,并且±4%调节(最大)在线,负载和
    温度条件
  • 指定的1A输出电流
  • 宽输入电压范围4.75 V至40 V
  • 使用随时可用的标准电感器
  • 52-kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断功能,50μA(典型值)待机电流
  • 高效率...高达88%(典型值)
  • 热关断和限流保护
    具有逐周期电流限制
  • 完全提供电压(包括固定电流)输出选项)和封装(包括TO-
    263),参见TL2575数据表,SLVS638
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2575
4.75
40
1.23
37
1
1
47
58
5
Enable
Voltage Mode
98
-40 to 125
Catalog
PDIP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2575 相关库存
相关阅读
