LM2840 100 mA up to 42V Input Step-Down DC/DC Regulator in Thin SOT-23
数据:
LM284x和LM284x-Q1器件是PWM直流/直流降压稳压器。该器件具有4.5V至42V的输入范围,适合各种应用(例如,从非稳压源进行电源调节)。它们具有低R DSON (典型值0.9Ω)内部开关,可实现最大效率(典型值85%)。此外,它们还具有可通过结合使用关断> SHDN )引脚和外部RC电路来执行软启动,从而方便用户根据特定应用调整软启动时间。
经过优化后,LM2840和LM2840-Q1的负载电流高达100mA ,LM2841和LM2841-Q1的负载电流高达300mA,而LM2842和LM2842-Q1的负载电流高达600mA。它们都具有0.765V的标称反馈电压。
此器件还提供其它功能,例如热关断,V IN 欠压锁定和栅极驱动欠压锁定.LM284x和LM284x-Q1均采用低厚度SOT-6L封装。
特性
  • LM2840-Q1,LM2841-Q1和LM2842-Q1符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100测试指导的以下结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
  • 输入电压范围:4.5V至42V
  • 100mA,300mA和600mA的输出电流选项
  • 0.765V反馈引脚电压
  • 550kHz(X)或1.25MHz(Y)开关频率
  • 低关断I Q :16μA(典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L封装)
  • 使用LM2840并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2840 LM2841 LM2842 LM2842-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42
0.765     0.765     0.765     0.765
34     34     34     34
0.1     0.3     0.6     0.6
1     1     1     1
950     950     950     950
1500     1500     1500     1500
1.3     1.3     1.3     1.3
Enable     Enable     Enable     Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
94     94     94     94
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SOT-23-THIN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2840 相关库存
相关阅读
