数据: LM3370 Dual Synch Step-Down DC-DC Converter w/Dyn Volt Scaling Func 数据表
LM3370是一款双路降压DC-DC转换器,专为从单节锂离子电池和输入轨供电的超低压电路供电而优化2.7V至5.5V。它提供两个输出,每通道600mA负载。输出电压范围为1V至3.3V,可使用I 2 C兼容接口进行动态控制。这种动态电压调节功能使处理器能够以最低功率水平实现最高性能。 I 2 C兼容接口也可用于控制自动PFM-PWM /PWM模式选择和其他性能增强功能。
LM3370为便携式设备提供卓越的功能和性能具有复杂电源管理要求的系统。 PWM低噪声和PFM低电流模式之间的自动智能切换可提高系统效率。内部同步整流可在不使用其他外部器件的情况下提高转换器效率。
有一个上电复位功能可监控输出电压电平,以避免意外断电。每个输出的独立使能引脚可实现简单有效的电源排序。
LM3370采用4mm x 5mm 16引脚无拉回WSON和20焊球DSBGA,3.0mm x 2.0mm x 0.6mm,包装。高开关频率-2 MHz(典型值) - 允许使用微小的表面贴装元件,包括2.2μH电感。
2个输出电压组合的默认固定电压可以通过联系定制,以满足系统要求德州仪器。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM3370 |
2.7 |
5.5 |
1 |
2 |
0.6 |
2 |
1500 |
2400 |
0.6 |
Dynamic Voltage Scaling Enable I2C Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
Voltage Mode |
100 |
-30 to 85 |
Catalog |
DSBGA WSON |
