数据: TPS6240x 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter In Small 3-mm x 3-mm VSON Package 数据表
TPS6240x系列器件是针对电池供电的便携式应用而优化的同步双路降压DC-DC转换器。这些器件提供两个独立的输出电压轨,由1节锂离子电池或3芯镍氢/镍电池供电。这些器件也适用于标准的3.3V或5V电压轨。
TPS62400的输入电压范围为2.5 V至6 V,非常适合为智能手机等便携式应用提供电源。 ,PDA和其他便携式设备。
使用EasyScale串行接口,可在运行期间修改输出电压。固定输出电压版本TPS62401,TPS62402,TPS62403和TPS62404支持单引脚控制的简单动态电压调节,适用于低功耗处理器。
TPS6240x工作在2.25 MHz固定开关频率并进入电源在轻负载电流下保存模式操作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /DATA引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,典型的电流消耗降至1.2μA。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62400采用10引脚无引脚封装(3 mm×3 mm VSON)
< /DIV>
所有其他商标均为其各自所有者的财产 < /p>
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62400 | TPS62401 | TPS62402 | TPS62403 | TPS62404 | TPS62410 | TPS62420 | TPS62421 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| 6 | 1.575 | 1.8 | 1.575 | 1.9 | 6 | 6 | 1.8 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
| Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Dynamic Voltage Scaling Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON |
型号:TPS62400DRCR 封装:VSON10_3X3MM_EP
品牌:TI 描述:降压型 Vin=2.5V~6V Vout=600mV~6V VSON10_3X3MM_EP
金额:¥15.68799
去购买
