数据: LM26001/-Q1 1.5-A Switching Regulator With High-Efficiency Sleep Mode 数据表
LM26001是一款开关稳压器,专为满足待机模式应用的高效率要求而设计。该器件具有低电流休眠模式,可在轻负载条件下保持效率,并具有电流模式控制,可在宽输入电压范围内实现精确调节。通常在关断模式下静态电流降至10μA,在休眠模式下降至40μA以下。强制PWM模式也可用于禁用睡眠模式。
LM26001可通过内部N通道开关提供高达1.5 A的连续负载电流和固定电流限制。该器件具有4.0 V至38 V的宽输入电压范围,可在线路瞬态期间以低至3 V的输入电压工作。
使用单个电阻器,工作频率可在150 kHz至500 kHz范围内调节,并可与外部时钟同步。
其他功能包括电源良好,可调节软启动,使能引脚,输入欠压保护和内部自举二极管,以减少元件数量。
对于所有可用封装,请参阅可订购的附录。数据表的结尾。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
LM26001 | LM26001-Q1 | LM26003 | LM26003-Q1 |
3 | 3 | 3 | 3 |
38 | 38 | 38 | 38 |
1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
35 | 35 | 35 | 35 |
1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
1 | 1 | 1 | 1 |
150 | 150 | 150 | 150 |
500 | 500 | 500 | 500 |
0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.04 |
Enable Power Good | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up | Enable Light Load Efficiency Power Good Pre-Bias Start-Up |
Current Mode | Current Mode | Current Mode | Current Mode |
98 | 98 | 98 | 98 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
