TPS40074 具有电压前馈的中等范围输入同步降压控制器
数据:
TPS40074是一款中压,宽输入(4.5V至28V),同步,降压控制器,为各种设计提供设计灵活性用户可编程功能,包括;软启动,UVLO,工作频率,电压前馈和高端FET检测短路保护。
TPS40074采用MOSFET栅极驱动器,用于外部N沟道高侧和同步整流器(SR)MOSFET。栅极驱动逻辑包含第二代预测反交叉传导电路,以防止同时高侧和同步整流器传导,同时最小化以消除SR FET的体二极管中的电流。 TPS40074允许启动预偏置输出,不允许同步整流器FET导通,直到软启动期间的命令电压大于现有的预偏置电压。
TPS40074使用电压馈电 - 前向控制技术可在宽输入电压范围内提供良好的线路调节,并可快速响应输入线路瞬变。电压前馈还提供几乎恒定的功率级增益和输入变化,以简化宽输入范围设计的环路补偿。外部可编程短路保护提供故障电流限制,以及打嗝模式操作,以在出现短路输出时实现低功耗。 TPS40074采用20引脚QFN封装,在更高的电压和频率下具有更好的散热性能,并且占用空间更小。
特性
  • 超过4.5 V至28 V输入范围的操作
  • 固定频率电压模式控制器
  • < li>用于远程输出感应的集成单位增益放大器
  • 预测门驱动器??第二代提高效率
  • &lt; 1%内部700 mV参考电压
  • 输入电压前馈控制
  • 兼容预偏置输出
  • 高端和同步N沟道MOSFET的内部栅极驱动输出
  • 开关频率可编程为1 MHz
  • 20引脚QFN封装
  • 热关断保护
  • 软件设计工具和EVM可用
  • 应用程序
    • 电源模块
    • 网络/电信
    • 工业
    • 服务器
Predictive Gate Drive是德州仪器公司的商标。
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS40074 相关库存
相关阅读
