数据: 具有电源状态良好指示的 TPS4019x 4.5V 至 18V 输入、10 引脚同步降压控制器 数据表 (Rev. G)
TPS40192和TPS40193均为成本优化型同步降压控制器,输入工作电压范围为4.5V至18V。这些控制器采用电压模式控制架构,具有600kHz(TPS40192)或300kHz(TPS40193)的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率FET出现直通电流。
短路检测是通过检测低侧MOSFET(通电时)上的压降并将其与用户选择的100mV,200mV或280mV阀值进行比较来实现的。此阈值可通过从COMP连接到GND的单个外部电阻器进行设置。在启动时即对该电阻器进行检测并锁存所选阈值。通过检测高侧MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过550mV固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个MOSFET并在达到超时时间后尝试重启。在持续故障条件下,此行为可实现有限的功率耗散。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Number of Phases |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
Control Mode |
TPS40193 | TPS40192 |
4.5 | 4.5 |
18 | 18 |
0.591 | 0.591 |
14.4 | 14.4 |
20 | 20 |
1 | 1 |
1 | 1 |
300 | 600 |
300 | 600 |
2.5 | 2.5 |
Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Enable Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification |
85 | 85 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog |
VSON | VSON |
Voltage Mode | Voltage Mode |
