LM5575 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 75V、1.5A 宽输入电压降压稳压器
数据:
LM5575是一款易于使用的SIMPLESWCHCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的电源.LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330mΩN沟道MOSFET输出1.5A的连续电流。稳压器利用了仿真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI ),LM5575的频率同步引脚允许LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步.LM5575通过逐周期限流,短路保护,热关断和远程关断等措施保证其可靠性。器件提供功率增强型TSSOP-16封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘.WEBENCH®在线设计工具提供LM5575在线设计的支持。
特性
  • LM5575Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围-40℃至+ 150℃)。< /li>
  • 集成式75V,330mΩN沟道MOSFET
  • 超宽输入电压范围6V至75V
  • 可调输出电压低至1.225V
  • < li> 1.5%反馈参考精度
  • 利用单个电阻实现工作频率在50kHz至500kHz内可调
  • 主或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带误差放大器
  • 内置保护
  • 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至+ 1500°C)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM5575
6
75
1.23
70
1.5
1
50
500
1
Enable
Tracking
Current Mode
95
-40 to 125
Catalog
HTSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5575 相关库存
相关阅读
