TPS54283和TPS54286是双输出非同步降压转换器,能够支持采用4.5 V至28 V输入电源工作的2A输出应用电压,并要求输出电压在输入电压的0.8 V和90%之间。
通过内部确定的工作频率,软启动时间和控制环路补偿,这些转换器提供了许多功能,并且外部电阻最小组件。通道1过流保护设置为3A,而通道2过流保护水平通过将引脚连接到地,BP或左浮动来选择。设置级别用于允许为不需要两个输出的满载功能的应用扩展外部组件。
输出可以独立启用,也可以配置为允许比例或顺序启动排序。此外,两个输出也可以由不同的电源供电。
PowerPAD是德州仪器的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS54283 | TPS54286 |
4.5 | 4.5 |
28 | 28 |
0.8 | 0.8 |
25.2 | 25.2 |
2 | 2 |
2 | 2 |
300 | 600 |
300 | 600 |
1.8 | 1.8 |
Enable Phase Interleaving | Enable Phase Interleaving |
Current Mode | Current Mode |
90 | 85 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog |
HTSSOP | HTSSOP |
