数据: 1.6 MHz 3-V to 6-V Input 3-A Synchronous Step-Down Swift(TM) Converter 数据表
作为SWIFT™系列直流/直流稳压器的成员,TPS54377低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成在一起所有必需的活动组件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;以及用于处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序的电源良好输出。
为了在输出预充电应用中实现可靠的上电,TPS54377设计为仅在启动期间提供电流。
TPS54377器件采用耐热增强型24引脚QFN(RHF)PowerPAD封装,可消除笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT设计软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
SWIFT,PowerPAD是贸易德州仪器的商标。
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS54377 | TPS54317 |
3 | 3 |
6 | 6 |
0.9 | 0.9 |
3.3 | 3.3 |
3 | 3 |
1 | 1 |
280 | 280 |
1600 | 1600 |
6.2 | 6.2 |
Enable Frequency Synchronization Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification | Enable Frequency Synchronization Power Good Synchronous Rectification |
Voltage Mode | Voltage Mode |
90 | 90 |
-40 to 125 | -40 to 125 |
Catalog | Catalog |
VQFN | VQFN |
