TPS54610-Q1 汽车类 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 转换开关
数据:
作为SWIFT的成员? TPS54610系列低压/直流稳压器,低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列功能的基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器L和C元件时实现最大性能和灵活性;一个欠压锁定电路,用于防止启动直到输入电压达到3 V;内部或外部设置的慢启动电路,用于限制浪涌电流;和电源良好输出,对处理器/逻辑复位,故障信号和电源排序非常有用。
TPS54610采用耐热增强型28引脚TSSOP(PWP)PowerPAD?包装,消除了笨重的散热片。 TI提供评估模块和SWIFT?设计软件工具,有助于快速实现高性能电源设计,以满足激进的设备开发周期。
特性
  • 获得汽车应用资格认证
  • 30-m ,12-A峰值MOSFET开关,可在6-AC连续输出源或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至0.9 V,精度为1.0%
  • 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz
  • 可同步至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热量保护关机
  • 集成解决方案减少电路板面积和元件数量
  • SWIFT文档,应用说明和设计软件:www.ti.com/swift
  • APPLICATIONS_ul >
  • 低压,高密度分布式电源系统
  • 高性能DSP,FPGA,ASIC和微处理器的负载点调节
  • 宽带,网络和光通信基础设施
  • 便携式计算机/笔记本电脑
SWIFT,PowerPAD是商标o f德州仪器。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54610-Q1 TPS54110-Q1 TPS54310-Q1 TPS54618-Q1
3     3     3     2.95
6     6     6     6
0.9     0.9     0.9     0.8
4.5     3.3     3.3     4.5
6     1.5     3     6
1     1     1     1
280     280     280     200
700     700     700     2000
11     4.2     6.2     0.25
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode
90     90     90     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54610-Q1 相关库存
相关阅读
