数据: TPS6226x 2.25-MHz 600-mA Step Down Converter in 2 x 2 WSON and SOT Package 数据表
TPS6226x器件是一款高效的同步降压DC /DC转换器。 TPS6226x可从单个锂离子电池提供高达600mA的输出电流,非常适用于移动电话和其他便携式设备等电池供电应用。
宽输入电压范围为2 V至6 V,该器件还支持两节和三节碱性电池,3.3 V和5 V输入电压轨。
TPS6226x工作在2.25 MHz固定开关频率,并进入在轻负载电流下省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6226x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。它采用5引脚SOT封装和6引脚2 mm×2 mm WSON封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
TPS62262 |
2 |
6 |
1.2 |
1.2 |
0.6 |
1 |
2000 |
2500 |
0.015 |
Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
Voltage Mode |
100 |
-40 to 85 |
Catalog |
SOT-23-THIN WSON |
