LM22671 具有可调频率的 500mA SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
数据:
LM22671开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效降压稳压器所需的全部功能。这款稳压器易于使用,且集成了一个42V N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关,可提供高达500 mA的负载电流。并且特有出色的线路和负载调节以及高效率(> 90%)。电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯风工作。这款稳压器提供5V固定输出和可调输出电压两种选项。默认开关频率设为500kHz,这样便可以使用小型外部组件并且能够提供良好的瞬态响应。此外,还可以使用单个外部电阻在200kHz至1MHz的范围内对频率进行调节。内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。精密使能输入可实现稳压器制和系统电源排序的优化。在关断模式下,稳压器流耗仅为25μA(典型值)。可通过选择单个外部电容来提供可调节软启动功能.LM22671器件还内置有热关断和限制功能,可防止器件发生意外过载。
LM22671器件是德州仪器(TI)的成员SIMPLE SWITCHER系列产品.SIMPLE SWITCHER理念使用最小外部组件数量和TI WEBENCH设计工具提供一个易于使用的完整设计。为了简化设计,TI的WEBENCH工具包含诸如外部组件计算,电气模拟,散热模拟以及内置电路板等特性。
特性
  • 宽输入电压范围:4.5V至42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器时保持稳定
  • 200mΩN通道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 输出电压选项:
    -ADJ (输出电压最低为1.285V)
    -5.0(输出电压固定为5V)
  • ±1.5%反馈基准精度
  • 缺省开关频率为500kHz
  • 可调开关频率和同步
  • -40°C至125°C的运行
    结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 可调节软启动
  • 完全WEBENCH启用
  • LM22671-Q1是一款汽车级产品,
    符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C)
  • 小外形尺寸(SO)PowerPAD(外露焊盘)
应用
  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自24V,12V和5V标输入电源轨
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM22671 LM22672 LM22675 LM22676 LM22680 LM22680-Q1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
42     42     42     42     42     42
1.285     1.285     1.285     1.285     1.285     1.285
37     37     37     37     37     37
0.5     1     1     3     2     2
1     1     1     1     1     1
200     200     500     500     200     200
1000     1000     500     500     1000     1000
3.4     3.4     3.4     3.4     3.4     3.4
Enable     Enable     Enable     Enable     Enable
Frequency Synchronization
Enable
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode
90     90     90     90     90     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD
TO-263
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM22671 相关库存
相关阅读
